冷线机组卷取机直流数字控制系统
2007/11/7 13:51:00
1卷取机工艺的介绍 在钢带生产中,采用连轧方式是提高生产效率的重要措施,连轧出来的钢带由卷取机卷绕成卷。为了适应生产运输储存及用户需要,钢带也必须用卷取机卷绕成卷。 卷取机是成卷轧制中不可缺少的设备,生产实践表明,保证卷取机正常工作对提高生产率有重要意义,在车间中,卷取机还普通用于酸洗,剪切,热处理等辅助机组中。卷取机有如下特点: (1) 提供张力,实现张力轧制 。 (2) 卷取机速度可调 。 (3) 卷取机的带钢边缘控制。 卷取机张力控制原理如图1—1所示,在稳速带钢开卷时,随着带卷直径的变化,电动机产生的转矩亦随之而变化,但电动机的转矩MO与带材张力力矩MT始终保持相等关系,即MO=MT 。
图1—1张力控制原理图 其中
(1—1) 式中:T——带钢张力(Kg) D——带卷直径(m) i ——传动比 η——机械效率 电动机的电磁转矩
(1—2) 式中:CM——电动机的转矩系数 Φ——电动机的磁通,I——电动机的电枢电流 又
(1—3) 式中
由上式可知,欲使带钢张力保持恒定,须保持ΦI/D的乘积为常数[1]。 在基速以下保持Φ=Φe(额定磁通),且I/D保持不变,即可使带材张力恒定,当电动机在基速以上运行时,须使Φ/D和I分别为常数,则可保证带材张力恒定。这样,通过基速以下满磁调压,基速以上全压弱磁,实现在基速以下电流随卷径成比例地变化,基速以上电流、电势分别保持不变。 1.2 工艺要求 冷线机组的工艺要求其工艺要求如表1所示。 表1 工艺要求参数 材料 冷轧奥氏体、不锈钢 材料强度极限 160kg/mm2 带钢宽度 600~130mm 带钢厚度 0.4~3mm 卷筒直径 610mm 钢卷直径 1520mm 钢卷重量 10T 退火炉内能力 最大1700g 酸洗部分能力 最大4000g 开卷能力 250~200kg 卷取机能力 400~4000kg 1.3 电机参数 型号:Z4-160-31;功率:P=22KW;电压:U=440V;电流:58.7A;转速:n=1000/2000rpm;励磁电压:U=180V;励磁功率:P=930W;电枢电阻:R=0.68Ω;电枢电感:H=15.2MH;磁路电感:H=8.2mH;GD=0.88kg.m;传动比:j=62.5. 1.4 技术指标 速度精度: +-1%; 张力精度:静态 +-2%; 动态 +-5%。 2 ABB公司的DCS400介绍 2.1 DCS 400 - 结构紧凑的直流传动简介 DCS 400 是最新一代直流传动设备,功率范围从 9 到 522 KW ,供电电压为 230 到 500 V。由于磁场单元使用了IGBT技术,所以没有必要再根据不同的供电电压选用磁场变压器。控制盘或PC工具上的调试向导可以在调试过程中引导用户对所需参数进行设置。这使调试过程变得极为简单。 2.2 基本功能: (1) 传动功能 速度给定斜坡发生器(S-曲线,两种加/减速斜坡)、测速机、编码器和EMF测速反馈、速度控制、转矩/电流给定处理、外部转矩限幅、电流调节器、自动弱磁、电枢电流、励磁电流、速度调节器、EMF调节器和磁通的自优化、速度监测、起/停逻辑、远程/本地控制、急停、相序自动检测、电机过载检测、内部电动电位器作为速度给定、点动功能、应用宏。 (2) 监测功能 自检、故障记录、电机保护、速度反馈故障、过热 (PTC 监测)、过载 (I2t)、超速、电机堵转、电枢电路过流、电枢电路过压、最小励磁电流、励磁过流。 (3) 控制和操作 现场总线适配器组成:塑料光缆、现场总线适配器、可选的现场总线适配器、PROFIBUS、AC31、MODBUS、MODBUS PLUS、CAN-BUS 3 系统硬件配置 卷取机数字控制系统可以在点动应用宏的基础上设置,应用宏是预先定义好的参数组。在设计时,无须逐个对参数进行设定就可以将传动设置好。 应用点动应用宏已设置的部分输入输出口的定义,适当的加上一些外围元器件或者由PC、PLC来进行外围控制,就可以简单、有效的控制系统正常的运行。系统的硬件包括:电源控制板、变流器模块、控制板SDCS-CON-3A、功率接口板SDCS-PIN-3A、励磁板SDCS-FIS-3A等。 功率接口板的X98的1、2口DO5为电隔离继电器的输出,3、4口为115V-230V的控制电源;控制板上的X7接口接DCS 400 PAN,X13、X12接入功率接口板,功率接口板上X15、X16之间连接脉冲变压器,X22连接PTC,X3、X4和X5分别对应的连接电流互感器T51、T52和T53,X10的1、2接口接入电动机的励磁绕组,X14接口接入励磁板。L1、L2、L3端口接入415V直流电压,415V直流电压接入电机电枢绕组,通过电流互感器T51、T52、T53和熔断器F100、F101、F102接入功率接口板的X1、X2、X7,并通过这些接口接入励磁板对应的接口。功率接口板的X24、X20接口通过C1、D1端点控制电机电枢[3]。 4 双闭环简介及其参数计算 4.1.电流调节器的参数计算[2] 整流装置采用三相桥式电路,基本数据如下: 直流电动机:440V,58.7A,1000r/min,22KW,允许过载倍数 ; 晶闸管装置的放大系数:Ks=440V/10V=44 电枢回路总电阻:R=0.68 1.确定时间常数: 时间常数 =l/R=22ms=0.022s 电流反馈系数β=10V/1.5I=0.11 整流装置滞后时间常数(三相桥式电路的平均失控时间)Ts=0.0017s 电流滤波时间常数 。三相桥式电路每个波头的时间是3.3ms,为了基本滤平波头,应有 =3.3ms,因此取 =2ms=0.002ms。 电流环小时间常数之和 。按小时间常数近似处理,取 = Ts+ =0.0037s。 2.计算电流调节器参数: 电流调节器超前时间常数:
电流环开环增益:要求电流超调量 5%,应取KI =0.5,因此 KI=0.5/ =0.5/0.0037=136.24 于是,ACR的比例系数为:
4.2转速调节的参数设定 整流装置采用三相桥式电路,基本数据如下: 直流电动机:440V,58.7A,1000r/min,22KW,允许过载倍数 ; 晶闸管装置的放大系数:Ks=440V/10V=44 电枢回路总电阻:R=0.68 要求转速无静差,空载起动到额定转速时的转速超调量 。 转速反馈系数
1.确定时间常数: 电流环等效时间常数
转速滤波时间常数Ton=0.01s 转速环小时间常数
2.计算转速调节器参数: 按跟随和抗扰性能都较好的原则,取h=5,则ASR的超前时间常数为:
由此可求得转速环开环增益:
于是,由式2.76可得ASR的比例系数为
5 系统软件设计 ABB公司的DCS400系统是结合各种直流调速系统的优点于一体的直流数字调速系统.它简单易学,设计更注重了系统的简单明了性.DCS400的优越性对于一个电气设计人员更是深有体会,它实现了软件和硬件的有机结合,设计人员只须对软件进行参数设置,无须知道其内部的复杂结构,使得设计更加简单。 5.1 应用宏简介 应用宏是预先定义好的参数组。在起动过程中,无须逐个对参数进行设定就可以将传动设置好。选择的应用宏会影响到所有 I/O口的定义及其在控制结构中的具体位置。所有可以由手动设定的开关选项都已由应用宏预先定义。 5.2 调节器功能 a.主电源电压监测与失电缓冲 DCS400采用了一种全新的方式实现主电源电压监测功能,简单的参数设置,操作可靠。 DCS400不需要任何参数设置就能在230V… 500V的主电源电压范围内运行。电机电压与所需要的主电源电压之间有一种物理关系,在某一特定的主电源电压下有一个最大电机电压。 最小允许主电源电压是根据额定电枢电压(1.02)Ua计算得到的。如果电压降至该计算值以下,变流器将在故障信息F09之后停机。 参数 Net Fail Time (1.11)设定了欠压允许时间。在主电源出现欠压时,传动封锁脉冲并给出报警 A02 。 b. 实际速度的监测 测速机或编码器的速度反馈会被监测。如果速度反馈与 EMF 反馈的偏差过大,传动将跳闸并报故障 Speed Meas Fault (F16)。 c. 自动弱磁 电枢绕组阻值在电枢的自优化过程中测量或手工输入。这就是说,空载时(也就没有电流)无法得到额定电枢电压但能得到额定转速。 一旦EMF达到额定值并获得全速,基于EMF的调节器就自动进行弱磁,但这只有在测速机或编码器控制模式下才能进行,EMF反馈没有弱磁功能。 5.3 电流调节器 参数Arm Cur Nom(1.01), Arm CurMax(3.04),Torque Lim Pos(3.07)TorqueLim Neg(3.08)都与电流限幅功能有关。 ArmCur Nom(1.01)把电机额定电流换算为变流器内部值,所有其它与电流有关的参数都以该参数作为参考。Arm Cur Max(3.04
雪普变频器在天津无缝120机组中的应用
有源滤波器在12脉波整流器中的应用
中国中压变频器制造企业现状浅析
IGBT驱动电路M57962L的剖析
应用变频调速装置的节能分析
